| Subject: artillerie nest |
 | peter brosius peterke | Location: Antwerpen, Belgium Member Since: September 17, 2008
Posts: 49 entire network,
0 this site
| Posted: Sunday, August 16, 2009 - 05:59 AM UTC |
Eindelijk begonnen aan mijn eerste dio. Ik ga proberen er een w.i.p. van te maken. We zitten aan de rand van een naaldbos, waar een sdkfz 7 zijn le fh 18 komt bevoorraden,en wat versterkende troepen meebrengt. [  ] basisvorm uitgezet in styrodur [  ] [  ] de timmerwerken begonnen met het zetten van de loopgraafwanden [  ] [  ] [  ] detail van een loopgraaf in balsahout [  ] [  ] [  ] [  ] afdakje geplaast voor de obussen plus radioinstalatie [  ] trapje gemaakt in balsa [  ] grondophopingen gemaakt [  ] [  ] [  ] de ruwe setting [  ] [  ] [  ] kadertje er rond gezet en gelijk in de vernis gezet [  ] [  ] tamelijk productief weekendje geweest. volgende week kunnen de grondwerkzaamheden beginnen. ik had gedacht eerst een laag houtvulpasta daarna een laagje vallejo. wat denken jullie wat het beste is? daarna de tuinnier nog langs laten komen om wat boompjes te planten. afmetingen dio 33 cm x 50 cm voertuigen sdkfz7 lefh18 ongeveer 12 figuren (moeten nog gemaakt) een 3 tal dennenbomen help welke moet ik gebruiken?? schoot |
| HIDE SIGNATURE AREAS |
 | Ron van Wiggen yeahwiggie |  | Location: Limburg, Netherlands Member Since: March 24, 2006
Posts: 876 entire network,
538 this site
| Posted: Sunday, August 16, 2009 - 06:10 AM UTC |
Je eerste dio, zeg je? Jongen, jij hebt skills!!
Het geheel oogt logisch, natuurlijk en vakkundig gebouwd, met veel oog voor detail. Van wat ik kan zien, zien je modellen er ook goed uit. Graag wat meer (detail)foto's! Vwb de dennen moet je eens kijken op Armorama en/of de Twenotsite. Beiden hebben sbs-en hoe dezen te bouwen. Wel zou ik de trekker andersom zetten, zodat deze met de achterkant het geschut nadert en dus makkelijk gelost kan worden en sneller weg is in geval van nood. Om het oppervlak af te werken, gebruik ik meeste een soort grote-gaten-vuller. Dat kan in grotere hoeveelheden verwerkt worden zonder teveel te krimpen of te scheuren en het is licht, net als de rest van je materiaal.
Meer van dit graag.... |
On the bench:
M3A1 halftrack w/ Dutch troops 1959 for the "Cold War"-campaign
M60A1 for the "NATO"-campaign
Sd.Kfz. 250/3 Greif holidayblog + leFH18, both for the "Blitz II - Africa"-campaign
 | Paul Meelen Snake-NL | Location: Noord-Brabant, Netherlands Member Since: February 05, 2006
Posts: 673 entire network,
0 this site
| Posted: Sunday, August 16, 2009 - 06:15 AM UTC |
ziet er al goed uit  |
www.aquablog.nl
www.paulmeelen.nl | |  |
0 this site
| Posted: Sunday, August 16, 2009 - 06:25 AM UTC |
hoi ron bedankt voor de lovende woorden het idee van de sdkfz 7 is dat het kanon er reeds stond en de sdkfz is teruggekeerd om meer voorraad aan te halen met wat versterkende troepen daarom staat ie in de verkeerde richting meer detail fotos volgen later als er wat meer in de verf staat en gewaetherd is |
 | Nico Blomme bill1
Associate Editor
| Location: West-Vlaaderen, Belgium Member Since: August 14, 2005
Posts: 3,142 entire network,
108 this site
| Posted: Sunday, August 16, 2009 - 06:38 AM UTC |
Yo Peter, Héél sterke setting toon je hier...compositie staat goed en met die denne bomen zul je de perfecte hoogte creeren. Je zei drie dennebomen te willen plaatsen...ik zou er id ook drie nemen maar van drie verschillende hoogtes. Zo krijg je een mooie verschilligheid in hoogte. Je kadertje is mooie gemaakt, is dit de eindkleur van het kadertje? Indien niet zou ik het eerst de kleur geven vernisen en dan volledig af te plakken vooraleer je verder doet met je grondwerken...bespaart je een hoop kuiswerk achteraf. Voor je grondwerk zelf, gebruik zeker geen filler en gipstoestanden...te grof en niet realistisch genoeg. En zeker niet gebruiken op het hout van je ondergrond...zuigkracht van het hout haalt het vocht uit de gips en de viller, waardoor later barsten i je ondergrond zullen komen. Het is aan te raden om eerst je hout van je ondergrond te voorzien van een vernisje, zo neem je de zuigkracht van het hout weg. Gebruik om je ondergrond te vullen gezeefde aarde uit de tuin gemengd met houtlijm en water. Veel realistischer en heb je meteen al een kleurtje in je dio. Leuk om weer een build te zien van dio Grt Nico |
Run For Fun.
Bench:
* "Staubige grenzen".
* "First french".
Opzoekwerk: Auto mitrailleuse Minerva en Sava. | |  |
0 this site
| Posted: Sunday, August 16, 2009 - 06:53 AM UTC |
hey nico een vraagje over je bodemmensel van zand en hout lijm . blijft dat goedje ook plakken aan de styrodur want al die ophopingen moeten natuurlijk ook nog bedekt worden mat zand |
 | Koen Verbruggen koenele
Associate Editor
|  | Location: Oost-Vlaaderen, Belgium Member Since: January 17, 2006
Posts: 3,682 entire network,
380 this site
| Posted: Sunday, August 16, 2009 - 07:54 AM UTC |
Hoi Peter,
Wat een sterke opener hier op het forum! Prachtig werk man, zeer mooie setting, dat trapje is prachtig. Er zit ook bangelijk veel variatie in het houtwerk... echt zeer zeer mooi!
Voor het grondwerk kan je ook tegellijm gebruiken. Je hebt dat in poeder (te mengen met water) en in een pasta. Werken allebei evengoed en plakt genoeg! Daar ga je alles mooi mee kunnen bedekken!
succes man, dit wordt een mooie!
Op naar de volgende update!
Koen |
workbench:
KV1: finished
Tamiya Cargo Truck: In progress | |  |
 | Nico Blomme bill1
Associate Editor
108 this site
| Posted: Sunday, August 16, 2009 - 08:02 AM UTC |
Yo Peter, Quoted Text
Ja hoor dat zal geen probleem geven, maak wel dat alle ophopingen die je nu gemaakt hebt ook vastgekleefd hebt met elkaar. Veel succes. Grt Nico |
Run For Fun.
Bench:
* "First french".
 | Tha Pit jointhepit | Location: Oost-Vlaaderen, Belgium Member Since: May 14, 2006
Posts: 2,758 entire network,
289 this site
| Posted: Sunday, August 16, 2009 - 09:32 AM UTC |
BOINK!!!! gij durft, er zo invliegen!! goed, kan de rest het wat kalmer aan doen,:) |
Rest in peace my dearest of friends, Mike I 'll miss ya a lot
"Life begins at 200"
Glock is a syn 4 freedom (17times!)
I'm CALLED when ur about to DIE!
on the workbench; 2xPzIII J early
2xT34/76 model 42late
 | Guy Van Ginneken guygantic |  | Location: Antwerpen, Belgium Member Since: August 19, 2006
Posts: 5,588 entire network,
754 this site
| Posted: Sunday, August 16, 2009 - 02:05 PM UTC |
Welk merk is trouwens dat artilleriestuk ? Nogmaals, erg goed allemaal. De stelling komt echt over. |
Nieuw in de kast : SdAh51 ammo trailer, Flakschijnwerper 36/trailer, Flak38/trailer.
Werkbank 1 :LeFH18M 10.5cm Howitzer.
Werkbank 2 : :LeFH 18/40.
De enige plaats waar succes eerder komt dan werk is in het woordenboek. | | |
0 this site
| Posted: Sunday, August 16, 2009 - 02:54 PM UTC |
van afv (nogal veel opkuiswerk aan gehad ) waarschijnlijk een oudere doos geweest . |
 | John B John_B | Location: Limburg, Netherlands Member Since: September 04, 2007
Posts: 380 entire network,
26 this site
| Posted: Monday, August 17, 2009 - 04:54 AM UTC |
zeer mooi begin dit wordt er zeker een voor mijn plakboek john |
 | spaarndammer | Location: Noord-Holland, Netherlands Member Since: January 28, 2007
Posts: 757 entire network,
177 this site
| Posted: Monday, August 17, 2009 - 07:56 AM UTC |
Hoi Peter, Een grote onderneming dit, maar het ziet er allemaal veel belovend uit. Het houtwerk is erg mooi gedaan. Net als Ron, zou ik ook de halftrack omdraaien. Jelger |
0 this site
| Posted: Tuesday, August 18, 2009 - 07:34 AM UTC |
jow gasten. kleine update. de grondwerken zijn ook uitgevoerd. gebruik gemaakt van zand, houtlijm en watermengsel. op de foto's is alles nog wel vers aangebracht (blinkt hier en daar nog een beetje)  [] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] zo vanof morgen kunnen we de airbrusch ter hand nemen |
 | Albert-jan Stolk heesch7 | Location: Noord-Brabant, Netherlands Member Since: August 23, 2006
Posts: 89 entire network,
0 this site
| Posted: Tuesday, August 18, 2009 - 08:18 AM UTC |
Hoi Peter,
een schitterend project. Wat je met water, zand en houtlijm al allemaal niet kunt maken. Zal ik bij het maken van een dio zeker ook proberen. Ook mooie details van de banden- /tracksporen.
Ik heb wel een kleine tip/opmerking. Ik denk dat in het echt, bij de eerste beste de regenbui, de aarde van het afdak zou spoelen. Misschien is het nog mogelijk om aan de randen nog iets van zandzakken en/of munitiekratten te plaatsen ?
Voor de rest petje af.
vr.gr Albert-Jan |
 | Nico Blomme bill1
Associate Editor
108 this site
| Posted: Tuesday, August 18, 2009 - 06:53 PM UTC |
Yo Peter, Dat ziet er al goed uit! Het goedje zeer goed laten drogen, niet in de zon!!! Wat ik kan zien is dat je veel water gebruikt hebt om het mengsel te verdunnen, volgende keer mat minder inkappen...dan kun jet mengsel beter modelleren op je ondergrond. Op naar de volgende stap...ik neem aan dat dit een wintersetting word? Grt Nico |
Run For Fun.
Bench:
* "First french".
Associate Editor
380 this site
| Posted: Tuesday, August 18, 2009 - 07:00 PM UTC |
mooi hoor peter,
wat ik altijd ook doe is wanneer je het papje net hebt aangebracht, er nog extra fijn zand over strooien. Dat zuigt het extra water op waardoor het iets sneller droogt en geeft een mooi realistische uitzicht.
Verdergaan zoals je bezig bent, zeer mooi project!
groeten,
Koen |
workbench:
KV1: finished
0 this site
| Posted: Wednesday, August 19, 2009 - 04:48 AM UTC |
Hoi Peter,
vr.gr Albert-Jan
hoi albert-jan er nu nog veranderingen op aanbrengen zou echt sloopwerk zijn. dat zand en lijmmengsel wordt namelijk beton. trouwens al mijn andere zandophopingen zouden ook wegspoelen. ik ga het dus maar zo laten. |
0 this site
| Posted: Wednesday, August 19, 2009 - 04:57 AM UTC |
volgende update. hebben al wat met de airbrusch gespeeld. eerst de tracksporen in het zwart. dan bodem en loopgraafwanden in het donkerbruin. daarna loopgraven getracht een oude bemoste look te geven. door eerst een laag blauwgrijs en daarna een laag groen. [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] wat denken jullie vande kleur van de loograafwanden? daar moet misschien nog wel een drybrusch over?maar ik weet nog niet in welke kleur. heel licht bruin misschien? Het grondgedeelte moet ook nog veel lichter worden. |
538 this site
| Posted: Thursday, August 20, 2009 - 08:47 PM UTC |
Ik denk dat stevige (donker)bruine washes het hout veel beter zou doen uitkomen. Nu heeft het een spookachtige, fluoriserende kleur. De grond heeft een vochtige look/structuur en dus zou het hout ook vochtig zijn en dus donker. Dientengevolge zou het mos van een vochtminnende soort zijn, dus (donker)groen en sponzig. Verder is de grond onder de lichte toplaag in een dennenbos vaak donker, soms bijna zwart van kleur (door de humus). het mos dat ik bedoel Een voorbeeld van de toplaag Excuses dat ik me er zo mee bemoei, maar ik vind dit gewoon een super dio met heel veel potentieel.... Ik zal kijken dat ik een dezer dagen hier wat foto's gemaakt krijg als referentie... |
On the bench:
Associate Editor
380 this site
| Posted: Thursday, August 20, 2009 - 08:57 PM UTC |
Hoi peter,
ik volg ron wel bij deze update. Het hout van de afbakening vind ik veel te groen. Met olieverf kan je prachtige dingen doen op balsa. Insmeren met olieverf en dan met tissue terug afkuisen. Zo krijg je prachtige effecten die heel goed te controleren zijn...
groeten
Koen |
workbench:
KV1: finished
0 this site
| Posted: Thursday, August 20, 2009 - 11:39 PM UTC |
Excuses dat ik me er zo mee bemoei, maar ik vind dit gewoon een super dio met heel veel potentieel.... Ik zal kijken dat ik een dezer dagen hier wat foto's gemaakt krijg als referentie...[/quote] hoi Ron, tips zijn altijd zeer welkom. zie ik helemaal niet als bemoeien. greetz peter |
0 this site
| Posted: Thursday, August 20, 2009 - 11:54 PM UTC |
volgende update gisteren wat met olieverf liggen prossen. drybrusch van de grond eerst laag middenbruin, daarna laag lichtbruin. drybruch van de wanden eerst laag donkergroen,dan laag vallejo donkergrijs, daarna laag vallejo lichtgrijs. [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] vooral die laatste foto toont goed de kleur van de loopgraafwanden. misschien dat daar nog een lichtbruine drybrusch overmag? de grond heb ik wat lichtbruin gemaakt met het idee als je in een bos een kuil graaft meestal wel lichtbruin (geel) zand tegen komt wat denken jullie? straks effe naar het tuincentrum plantjes kiezen. peter |
Associate Editor
380 this site
| Posted: Thursday, August 20, 2009 - 11:58 PM UTC |
Jop, vind het momenteel nog wat te grijs. Probeer eens een bruine wash ipv drybrush. Groeten Koen |
workbench:
KV1: finished
 | Peter van Eck paratrooper | Location: Utrecht, Netherlands Member Since: July 31, 2003
Posts: 633 entire network,
15 this site
| Posted: Friday, August 21, 2009 - 01:59 AM UTC |
ja ik ben het met koen eens probeer eens een bruine wash. Voor de rest netjes gebouwd en gepaint! greets Peter |
If a sherman can't do it, no other tank can do it!!
workbench:
Dio : Holland , Around Venray
Tank : Tasca Sherman Firefly
Figuur: "Eddie" Vietnam special forces
754 this site
| Posted: Friday, August 21, 2009 - 02:22 AM UTC |
Een heel donkere bruine wash (burnt umber en wat zwart) zou heel veel kunnen toevoegen. Met name onderaan, waar het hout extra water opzuigt. Het hout zou ik ook meer tintverschillen meegeven dmv. andere washes. Maar het belooft wel wat te worden ! |
0 this site
| Posted: Friday, August 21, 2009 - 06:55 AM UTC |
deze avond al wat aan de vegetatie gewerkt. het zullen geen 3 maar 4 of 5 dennenboompjes worden. wat vinden jullie van deze? [  ] [  ] [  ] |
0 this site
| Posted: Saturday, August 22, 2009 - 12:13 AM UTC |
jow, nieuwe update. loopgraafwanden voorzien van een bruine wasch. vier boompjes geplaatst (staan nog los) wat denken jullie van de bomen en dan vooral de kleur?misschien nog een beetje donkerder maken?  [] [  ] [  ] [  ] [  ] greetz peter |
177 this site
| Posted: Saturday, August 22, 2009 - 01:04 AM UTC |
Hoi Peter, je houten wanden zien er nu heel mooi uit. Misschien kan je her en der wat mos aanbrengen op de planken? Dat geeft nog meer een wat verweerde look. Je bomen zien er ook mooi uit. Ik mis alleen wat bomen of groen aan de voorkant. Dat accentueert misschien nog meer dat de stelling in een bos ligt. Hoe heb je je bomen eigenlijk gemaakt? Jelger |
0 this site
| Posted: Saturday, August 22, 2009 - 01:51 AM UTC |
hoi jelger het is voorzien dat er zeker aan de voorkant waar het geschut komt te staan nog wat gras komt en ook op wat andere plaatsen nog lage begroeiing de bomen zal ik in het kort proberen uit te leggen ( maak ik misschien in de toekomst nog wel eens een stap voor stap artikel over ) neem een stuk ijzer of koper draad (in mijn geval resten electriciteitsdraad ontdaan van de isolatie lekker zuinig ). plooi dit dubbel en plaats het losse uiteinde van de draden in een bankschroef. neem een 5 of 6 stukken vlastouw (kan ook met andere vezel touw )van 10 tot 15 cm . rafel de touw door los te draaien zodat je bundels losse vezel krijgt . plaats die vezelbundels tussen de 2 koperdraden netjes verdeeld waar je ongeveer de takken wil . neem een elektrisch schroefmachine met in de boorkop een oogvijs. haak die tussen de koperlus strak aantrekken en langzaam de draden in elkaar draaien . vezels verdelen zich nu netjes over de draadlengte . daarna de den in vorm knippen niet te netjes. stam omwikkelen met een aantal lagen tape die insmeren met bv miliput lekker grof aanbrengen . alles met de ab eerst donker bruin daarna van bovenaf groen . vervolgens lijm uit de spuitbus (niet te zuinig met de lijm ). instrooien met groen strooimiddel . laten drogen en nog wat bijkleuren mat de ab en of drybrusch en je boom is klaar hoop dat het zo een beetje duidelijk is uitgelegd greetz peter
