| Subject: Onze jongens 1959 - M3A1 halftrack |
 | Ron van Wiggen yeahwiggie |  | Location: Limburg, Netherlands Member Since: March 24, 2006
Posts: 876 entire network,
538 this site
| Posted: Thursday, September 24, 2009 - 07:39 PM UTC |
Mijn Afrika-bouwsels staan stand-by in afwachting van de komst van de juiste verf voor voertuig en figuur, Mijn Sporck- en bergingsdio wachten op materiaal en onderdelen, Mijn marktplein-dio is af, op 2 figuren en wat accessoires na...... Mijn research naar een nieuw projekt is gedaan.... dus wat doet een plakker dan? Hij neemt nieuwe projekten aan!!! :shock: Ik ben begonnen aan mijn M3A1 halftrack. Dit wordt een Nederlands voertuig, met dienstplichtigen in een "typisch Hollandse omgeving", dus met klinkerweg, slootje en wilgen. Zoiets als een combinatie tussen dezen, dus;   maar da's nogal vooruitlopend op de zaken. Eerst moet er nogal wat (bouw)werk verzet worden aan deze jongen;  Een M3A2 moet worden ge-backdate tot een, tot M3A1 ge-upgrade, M3. Volgen jullie nog??? Gelukkig is de basis voor alle versies, nagenoeg, hetzelfde en het in elkaar zetten van deze basis deed gevoelens van weleer opkomen... :roll: Deze heb ik al eens gebouwd, zo', 25 jaar geleden, als ik me niet vergis. :oops: Het grove werk;  Maar toen kwam het.... Het troepencompartiment... Ik wist dat de buitenkant veranderd moest wordenl, dus ging alle detail ervan af. Op foto's van Nederlandse M3A1's zag ik ook geen rekken aan de achterzijde, dus die moesten ook weg. Achteraf schijnen deze rekken toch alleen maar voor een M3A1 gebruikt te zijn.  Aan de binnenzijde ging ik al vlug de mist in, door de kisten aan de zijkanten wel te plaatsen. Dat hoort dus ook niet. Resultaat, een hoop gehak, gekerf en oneigenlijk gebruik van Gods naam...  De lange rugleuningen moeten nog van plaats verwisselen, omdat de, spaarzame, foto's dit zo laten zien. Ik heb een enkele foto kunnen bemachtigen met een antenne erop en die zit links, maar ik heb er geen idee van waar de radio zit. Ik heb er ook geen idee van welke radio er gebruikt werd, dus of ik die nog ga gebruiken, weet ik niet. Wie kan mij meer vertellen???? Een van de banken laat ik open; een mooie gelegenheid wat meer "leven" te laten zien. De wapenrekken zal ik moeten scratchen. |
On the bench:
M3A1 halftrack w/ Dutch troops 1959 for the "Cold War"-campaign
M60A1 for the "NATO"-campaign
Sd.Kfz. 250/3 Greif holidayblog + leFH18, both for the "Blitz II - Africa"-campaign
| HIDE SIGNATURE AREAS |
538 this site
| Posted: Tuesday, September 29, 2009 - 01:49 AM UTC |
Zo heren, ik ben weer wat aan het fröbelen geweest, met onderstaand resultaat. Ik wilde graag een radio plaatsen. Vin'ik leuk. Kan ik lekker met kabeltjes rommelen en zo...  De enige foto's van een M3A1 met radio toonden echter een grote aan de rechterzijdeer. Dat bleek een SCR-506 te zijn, die er zo uitziet;  Deze werd dus inclusief de getoonde kast geplaatst en nam nogal wat ruimte in beslag. Helaas zijn er geen modellen van, althans niet bij mij bekend. Ik vond echter info dat ook de SCR-510 cq 610 geregeld werden gebruikt en die zien er dus zo uit;  en gelukkig heeft Tamiya deze zitten in de ouwe kits van o.a. de M21 en de gun & mortar team. Die ga ik dus gebruiken en plaatsen in het midden van het voertuig, direkt achter de middelste voorzitting. Dat is de enige plek, die er enigszins logisch uitziet voor dit set. Eerst heb ik echter aandacht besteed aan de zitkussens in het voertuig, omdat deze wel erg plat zijn. Daarvoor moest ik ook de basis leggen voor de leden in het voertuig, zodat deze ook realistisch kunnen zitten. het resultaat;    En als uitsmijter nog deze;  De soldaat in de toren wordt nog passend gemaakt en ook de radioman krijgt een soortgelijke behandeling. De knielende soldaat had eigenlijk een andere bestemming (appels rapend), maar ik vind 'm zo ook wel o.k. 's Kijken wat ik ermee ga doen. Daarna moeten alle soldaten nog afgewerkt worden. |
On the bench:
 | FeldWebel_Ivan | Location: Oost-Vlaaderen, Belgium Member Since: July 22, 2005
Posts: 212 entire network,
4 this site
| Posted: Tuesday, September 29, 2009 - 09:10 AM UTC |
Mooie stoeltjes heb je gemaakt Ron, verder ziet de setting van de figuurtjes er prima uit. Redelijk wat interactie mogelijk. Ik blijf alvast volgen.
Ivan |
Op de werkbank:
Kleiner Panzerbefehlswagen 1A
SWS - Armored tractor
SdKfz 232 8rad
538 this site
| Posted: Friday, October 02, 2009 - 09:37 AM UTC |
Dank je, Ivan. Interactie zal er zeker voldoende zijn! Ik ben inmiddels weer wat opgeschoten en weer wat lijm verschoten... Zo zijn de figuren in hun basis vorm klaar en zijn er de nodgie details aan het voertuig toegevoegd. Allereerst wilde ik laten zien dat het een opgewaardeerde M3 is, dus moesten er andere koplampen op. Dankzij een medeplakker op het Twenotforum, kwam ik in het bezit van een zethe M3-lampjes van Dragon, met... jawel.... PE!... Het resultaat van deze "nosejob";  Verder ontbreken er aan deze kit een aantal essentiele en zeer zichtbare zaken, zoals de rand langs de binnenzijde van de "bak" en de stangen voor de huif. Zelf knutselen, dus.. Bij het foto's maken, zag ik dat de voorste beugel te laag is, dus die moet opnieuw.  Ook werden mijn eerdere overpeinzingen inzake de radio in de parktijk gebracht, hierbij in het geheel niet gehinderd door enige vorm van referenties of gebrek aan fantasie, oftewel geheel uit de duim gezogen.... maar ik vind 't wel logisch ogen.  en een detailshotje;  en met bediening;  Zoals al vermeld, zit de bemanning qua basis al in elkaar. De "wagengroep";   en mijn eigen "Band of Brothers", de jongens naast de halftrack;   |
On the bench:
4 this site
| Posted: Monday, October 05, 2009 - 09:21 PM UTC |
Mooie update Ron. De toevoeging van de koplampen is ronduit knap. De radio oogt inderdaad heel logisch, verder mooi scratchwerk. En wat een "bende"... dat worden ettelijke uurtjes figuurschilderen. Ivan |
Op de werkbank:
SdKfz 232 8rad
 | Steven Maes KoOkiE
Managing Editor
| Location: West-Vlaaderen, Belgium Member Since: April 11, 2007
Posts: 2,032 entire network,
147 this site
| Posted: Monday, October 05, 2009 - 11:02 PM UTC |
ben benieuwd, heel wat figuren op het programma, dat word een interessant dio om te bekijken! |
| Put this in your dyslectic if you're signature | | |
 | Koen Verbruggen koenele
Associate Editor
|  | Location: Oost-Vlaaderen, Belgium Member Since: January 17, 2006
Posts: 3,682 entire network,
380 this site
| Posted: Monday, October 05, 2009 - 11:27 PM UTC |
zeer intressante topic ron!
ik volg hem! |
workbench:
KV1: finished
Tamiya Cargo Truck: In progress | |  |
538 this site
| Posted: Wednesday, October 07, 2009 - 05:44 AM UTC |
@ Ivan; dank je, maar aan die nieuwe koplampjes is weinig knaps aan, hoor. Kwestie van vragen, krijgen en lijmen.. De rest van het scratchwerk is eigenlijk heel basaal. tja... vwb het figuren schilderen, daar ben ik straks wel even mee bezig ja. 14 in totaal, dus.... en da's vaak 't grootste struikelblok in een projekt... Ik loop alleen tgen een probleempje aan. Iemand enig idee hoe die .50 werd vast gezet tijdens het rijden?? Ik kan er niets over vinden... |
On the bench:
 | spaarndammer | Location: Noord-Holland, Netherlands Member Since: January 28, 2007
Posts: 757 entire network,
177 this site
| Posted: Wednesday, October 07, 2009 - 06:27 AM UTC |
Hoi Ron, zoals al eerder gezegd een leuk en origineel thema. Een vraagje over de helmen en de uniformen, heb je hiervoor speciale figuren moeten zoeken? Jelger |
 | Guy Van Ginneken guygantic |  | Location: Antwerpen, Belgium Member Since: August 19, 2006
Posts: 5,597 entire network,
756 this site
| Posted: Wednesday, October 07, 2009 - 07:45 AM UTC |
Een weloverwogen idee dat hier heel concrete vormen aanneemt, en dan ook nog die batterij figuren die de show gaat stelen. Hier kom ik meer kijken, superb ! |
Nieuw in de kast : SdAh51 ammo trailer, Flakschijnwerper 36/trailer, Flak38/trailer.
Werkbank 1 :LeFH18M 10.5cm Howitzer.
Werkbank 2 : :LeFH 18/40.
De enige plaats waar succes eerder komt dan werk is in het woordenboek. | | |
 | Joh jojogy | Location: Groningen, Netherlands Member Since: July 10, 2007
Posts: 325 entire network,
0 this site
| Posted: Wednesday, October 07, 2009 - 08:34 AM UTC |
Hoi Ron,.
Zo te zien wordt dit een gezellig drukke diorama. Dat mag ik graag zien :-) Zijn het allemaal plastic figuren? Succes! Gr Joh |
On the workbench:
M88A1(G) wordt M88A1 zonder G
Een serie Humvee's
Marder III M and M18 Hellcat waiting for weathering
Afgerond:
GMC on the stand | | |
 | Nico Blomme bill1
Associate Editor
| Location: West-Vlaaderen, Belgium Member Since: August 14, 2005
Posts: 3,143 entire network,
108 this site
| Posted: Wednesday, October 07, 2009 - 08:58 PM UTC |
Yo Ron, Jeetje wat een hoop figuren...meer jaren plan?  Althans dat zou bij mij het geval zijn. Grt Nico |
Run For Fun.
Bench:
* "Staubige grenzen".
* "First french".
Opzoekwerk: Auto mitrailleuse Minerva en Sava. | |  |
538 this site
| Posted: Saturday, October 10, 2009 - 02:53 AM UTC |
@ Jelger; nee, geen speciale figuren, Jelger. Standaard Tamiya Engelsen (patrol 2x en 2x brencarriercrew) en dan volhangen met U.S.-uitrusting en helmen. Wel zijn de figuren en hun onderdelen door elkaar gegooid en verbouwd. Alleen de radioman heeft een aangepaste Duitse veldpet op. @Guy; Kom rustig kijken. Je bent van harte welkom....  @Johanna; Ja, allemaal plastiekjes! @ Bill; nee, ik hoop geen meerjarenplan. Het is de bedoeling dit dio af te werken binnen afzienbare tijd! Maar figuren schilderen is inderdaad niet mijn meest favoriete bezigheid. Ik bouw liever, maar goed, 't hoort er wel bij. Ik ben al begonnen met de figuren hun basiskleuren te geven, zodat er een werkbare ondergrond op komt en ik beter kan controleren op fouten, naadjes e.d. |
On the bench:
538 this site
| Posted: Saturday, October 17, 2009 - 02:24 AM UTC |
Afgezien van een zeer basale verflaag ben ik niet gekomen. Ik heb geen model meer aangeraakt in de laatste weken...  . Maar goed, om te laten zien dat ik er niet helemaal uit lig, dacht ik dat 't aardig zou zijn om mijn dio-ideeën in tekeningen om te zetten. De basisschets;  Terwijl ik ernaar keek, zag ik al dat 't niet klopte. Het geheel oogde niet lekker, niet in balans en na een tijdje zag ik ook waarom. Het is te druk aan de achterzijde van het voertuig en er gaapte een grote leegte aan de voorzijde. De oplossing bleek erg simpel. Kwestie van het voertuig naar voren brengen en wat figuren verschuiven. De veranderingen zijn in rood aangegeven. De rode, gearceerde vlek voorin wordt een verzakking in het wegdek, mogelijk opgevuld met een plas water. Ik twijfel nog over een hekwerk tussen weg en talud. Tussen het talud en het water komt dan een rietkraag en de wilg aan de andere zijde moge duidelijk zijn.  Zo ziet de dwarsdoorsnede eruit. (mijn tekenen was ooit veel beter.... lang geleden)  |
On the bench:
