| Subject: tegels |
 | Bert strangeWar | Location: Oost-Vlaaderen, Belgium Member Since: December 20, 2003
Posts: 283 entire network,
0 this site
| Posted: Tuesday, April 06, 2004 - 02:19 AM UTC |
met wat kan ik het best tegels en een stoep maken? want met klei zitten er overal putten in en hoe hoog moet mijn stroeprand komen? |
you don't have to by crazy for modelling, but shore it helps !
Currahee!!!!!! | | |
| HIDE SIGNATURE AREAS |
 | bennie | Location: Overijssel, Netherlands Member Since: May 06, 2003
Posts: 398 entire network,
0 this site
| Posted: Tuesday, April 06, 2004 - 04:00 AM UTC |
n laagje gips en dat iets laten drogen en dan de gleufen er in maken |
0 this site
| Posted: Tuesday, April 06, 2004 - 04:47 AM UTC |
Ah ja gips zo ver zat ik zog niet |
0 this site
| Posted: Tuesday, April 06, 2004 - 07:29 PM UTC |
volgens mijn bereking is een stoep 4mm hoog klopt dat? en hoe moet ik de voegen stofferig maken? en mag je recht op je foam verven of moet daar ook eerst gips over? |
 | Edwin Beekman supra | Location: Groningen, Netherlands Member Since: May 21, 2004
Posts: 27 entire network,
0 this site
| Posted: Thursday, June 17, 2004 - 10:15 PM UTC |
als je met gips een stoep maakt moet je wel oppassen.. als je te vroeg tegels maakt loopt het gips er weer in en als het gips iets te ver is met drogen en je gaat er tegels in snijden krijg je veel scheuren en los gips, dit ziet er mooi uit wanneer er flink gevochten is maar niet wanneer je een 'normale' straat probeert te maken
 | ger-deguelle ger-deguelle | Location: Limburg, Netherlands Member Since: September 26, 2009
Posts: 55 entire network,
0 this site
| Posted: Monday, September 28, 2009 - 06:36 AM UTC |
 | Tha Pit jointhepit | Location: Oost-Vlaaderen, Belgium Member Since: May 14, 2006
Posts: 2,758 entire network,
289 this site
| Posted: Monday, September 28, 2009 - 08:46 PM UTC |
voetpaden in spiegelbeeld als mal maken, neem een cm dik,kant straat een strookje leggen zodat je op 4mm uitkomt, handig als je een straat ernaast maakt, dan gieten, en trillen, zodat er geen belletjes inzitten, mal eerst met silicone spray insmeren/spuiten, dan laten drogen achteraf inkrassen ,beetje bevochtigen met natte kwast maakt het krassen gemakkelijker |
Rest in peace my dearest of friends, Mike I 'll miss ya a lot
"Life begins at 200"
Glock is a syn 4 freedom (17times!)
I'm CALLED when ur about to DIE!
on the workbench; 2xPzIII J early
2xT34/76 model 42late
 | Koen Verbruggen koenele
Associate Editor
|  | Location: Oost-Vlaaderen, Belgium Member Since: January 17, 2006
Posts: 3,682 entire network,
380 this site
| Posted: Wednesday, September 30, 2009 - 08:18 AM UTC |
workbench:
KV1: finished
Tamiya Cargo Truck: In progress | |  |
| jean-marie bruggheman stikkiefingers | Location: Oost-Vlaaderen, Belgium Member Since: September 14, 2009
Posts: 2 entire network,
0 this site
| Posted: Thursday, October 22, 2009 - 07:19 AM UTC |
hallo daar,al eens gehoord van architectenkarton of ook wel karapak genoemd. vederlicht,ideaal voor bouwen van diorama's.heel gemakkelijk in gebruik. is een soort foam gevangen tussen twee vellen wit of grijs karton algelang de fabricage. je verwijdert één helft van het vel en dan kan je de foam beginnen bewerken.je kan er in stenselen,snijden,krassen,plaaster opwrijven,verven,wel eerst een laag grondverf erop. heeft geen stof en weinig afval.een vel kost wel iets maar je kan er vele straten,huizen en dergelijke mee vervaardigen.is verkrijgbaar in de betere artshops of in winkels zoals schleifer te gent,winkel voor schoolbenodigdheden.vriendelijke groeten. |
