Яusso-Soviэt Forum
T-55 and BMP-2 tow cable lenght
AKirchhoff
Germany
KitMaker: 307 posts
Armorama: 304 posts
Posted: Sunday, November 19, 2017 - 10:58 PM UTC
Dear Experts,
I am not building russian armour frequently, so please apologise for my simple question:
I would be in need of the tow cable lenght of the tow cables of T-55 and BMP-2.
For the BMP-2, Revell (whose old kit I used) do not give any hind as the cables are not included, and for T-55 (Tamiya) they advice to cut 2 different lenghts (7mm difference). When I consider how tow cables are used when neccessary (crosswise from the dead vehicle to the towing vehicle) two different lenghts make no sense at all. Or, do the russians use them different way and this is correct then?
Can someone here give an advice on this subject?
Thank you very much!
Andreas
LKWMAN
Sachsen, Germany
KitMaker: 279 posts
Armorama: 279 posts
Posted: Sunday, November 19, 2017 - 11:47 PM UTC
Andreas, schreibe deine Frage in deutsch, ich denke, ich kann dir helfen.
AKirchhoff
Germany
KitMaker: 307 posts
Armorama: 304 posts
Posted: Monday, November 20, 2017 - 12:34 AM UTC
Hallo Joachim,
meine Frage ist nach der Länge der Abschleppseile bei einem T-55 bzw. einem BMP-2. Beim BMP-2 von Revell ist nichts angegeben, es sich auch keine Abschleppseile dabei. Tatsächlich sind die Abschleppseile für einen BMP-MTP, den ich umbaue. Ich denke, er hat die gleichen wie beim BMP-2.
Beim T-55 gibt Tamiya 2 Seile in unterschiedlichen Längen vor. Ich glaube aber, dass das vielleicht nicht stimmt. Ich kenne die Verwendung von Abschleppseilen nur überkreuz, und da müssen sie gleich lang sein.
Hast Du vielleicht die korrekten Maße?
Vielen Dank, Andreas
seanmcandrews
KitMaker: 561 posts
Armorama: 553 posts
Posted: Monday, November 20, 2017 - 01:56 AM UTC
Hello Andreas,
This is the T-62 tow cable but I imagine its no different from the T-54 or 55
https://www.dishmodels.ru/wshow.htm?mode=P&vmode=T&p=1762&id=68064&tp=w
Sean
acebatau
KitMaker: 730 posts
Armorama: 616 posts
Posted: Monday, November 20, 2017 - 02:49 AM UTC
Very helpful link Sean, thanks
LKWMAN
Sachsen, Germany
KitMaker: 279 posts
Armorama: 279 posts
Posted: Tuesday, November 21, 2017 - 02:21 PM UTC
Hallo Andreas
Habe was über Abschleppseile gefunden, ich hoffe, es ist lesbar.
Ich denke, es wird dir beim Bau weiterhelfen.
Beste Bastelgrüsse Joachim
AKirchhoff
Germany
KitMaker: 307 posts
Armorama: 304 posts
Posted: Wednesday, November 22, 2017 - 11:49 PM UTC
Dear Sean,
thank you very much for this interesting link. It brings the answer that I needed for the T-55. Extremely helpful!
Hallo Joachim, auch Dir vielen Dank für das Suchen Deiner Unterlagen! Die Angaben für den BMP sind sehr hilfreich, ich muss nun mal mit den Fotos vergleichen, welche der beiden Längen für den MTP in Frage kommt. Sehr hilfreich!
Best regards/Viele Grüße
Andreas
LKWMAN
Sachsen, Germany
KitMaker: 279 posts
Armorama: 279 posts
Posted: Thursday, November 23, 2017 - 12:17 AM UTC
Andreas, übrigens, beide Seile waren immer gleich lang. es wurde immer über kreuz geschleppt, damit das geschleppte Fahrzeug in der Spur blieb. Die verschiedenen Seile A und B durften nur an den entsprchenden Fahrzeugen angehängt werden. Hängt mit der Grösse der Kausche zusammen. Kleine Kausche an grossen Abschlepphaken, bekommst du nicht wieder ab, selbst erlebt.
Gruss Joachim
